zepsuty podnośnik szyby lewej tylnej
  • janusz077
    • 1
    Ładne autko, bezawaryjności życzę i powodzenia w modach
    P.S. Czy miało jakieś przejścia z przodu bo te reflektory jakieś takie krzywo poskładane i maska jakaś taka przekoszona z lekka albo mi się wydaję :szeroki_usmiech
  • PrzemMar
    • 5
    Witam zepsuł mi się podnośnik szyby najpierw nie chciała się opuścić a potem spadła całkowicie w warsztacie powiedziano, że ten mechanizm kosztuje 1500zł :shock: .
    Może ktoś orientuje się jakie są ceny całego tego mechanizmu?Bo nie wierze, że aż tyle może to kosztować.
    Lewy
    • PrzemMar
      • 5
      dzięki za link może coś źle przeczytali w tym swoim komputerku.
      [ Dodano: Pon 28 Wrz, 09 13:46 ]
      Jeszcze jedno pytanko orientujecie się czy model auta ma jakieś znaczenie?Musi być konkretny typ podnośnika do octavii 1.9 tdi z 2000r?Jeśli tak to jaki bo wole poszukać sobie sam, niż liczyć na ich "ceny" wybaczcie, że tak się dopytuje,ale po raz pierwszy mam doczynienia z elektrycznymi szybami.
      Lewy
      • #5
        Zamieszczone przez PrzemMar
        Może są różnice między OC I a OC II czy OC II FL :roll: ale przypuszczam że typ silnika w OC I nie ma wpływu na rodzaj podnośników szyb.
        Na przykład pod tym linkiem http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=674 piszą:
        "pasuje do: Octavia 1.4 16v, Octavia 1.6 55kW, Octavia 1.6 74kW, Octavia 1,6 75kW , Octavia 1.8T 20v 110kW, Octavia 1.8 20v 92kW, Octavia 1.9 Sdi, Octavia 1.9 Tdi, Octavia 2.0"
        Możesz zapytać w ASO {udając klienta zainteresowanego kupnem czy wymianą ) o numer katalogowy podnośnika do Twojego auta i potem porównać czy się to zgadza, tam gdzie będziesz kupował.
        Uważaj na zamienniki, bo czytałem na forum, że się nie opłaca ich kupować.
        • Digix
          • 64
          To jest normalne że padają podnośniki ja u siebie wymieniałem już lewy i kupiłem zamiennik wytrzymał miesiąc był na gwarancji wymieniłem drugi chodził rok chodził rok teraz znowu padł .Pada również z tyłu lewy a prawy już padł działa tylko przód więc dałem se na razie spokój przypuszczalnie jest to wada i niedopracowanie tego elementu a co do ceny to chyba cena za cały moduł musisz sprawdzić czy słychać silniczek jak tak to tylko sam podnośnik do wymiany to ważne bo po co przepłacać cena 1500 zł to ciut za duzo
          • PrzemMar
            • 5
            Znalazłem w sklepie skody podnośnik za 90zł dziś mam odebrać, silniczek jest sprawny, zauważyłem, że są wadliwe w karcie serwisowej jest już uwzględniona wymiana prawego, w sumie to działał bez zarzutu pierwszy zgrzyt dało się słyszeć jak dzieciaki sie bawiły w opuszczanie i podnoszenie szyby jednocześnie, teraz będe blokował i sam otwierał w razie potrzeby.Dzięki za pomoc.
            Lewy
            • Łukasz K
              • 63
              Panowie to jest niestety wada fabryczna octavii I. Przerabiałem to tydzien temu. DO uszkodzenia dochodzi w ten sposób że kruszy sie plastikowa złączka która jeździ po prowadnicy i jednocześnie ta złączka trzyma linkę. U mnie było tak, że miałem przylepiec na szybie od zasłonek dla dziecka. Otworzyłem szybę i linka rozkruszyła tę plastykowa złączkę. W pierwszej kolejności rozbierz boczek i zobacz czy ta złączka jest koloru białego czy czarnego. Jeżeli biała to super bo kupisz ją w sklepie z cześciami do skody za 8-9 zł, założysz i po bólu. Natomiast jeżeli czarna to musisz kupić cały mechanizm bo złączek do nich nie sprzedają. Kup najlepiej oryginalny używany do 130 zł na allegro ale z samochodu po liftingu (z białą złączką). Nie baw się w zamienniki za 90 zł bo będziesz 2 razy robił tak jak kolega wyżej... ale oby nie.
              • PrzemMar
                • 5
                Podnośnik naprawiony wszystko jak narazie odpukać chodzi bez zarzutu teraz już chlody przyszły więc nie będzie potrzeby otwierania tylnych szyb.Dzięki za rady.
                Lewy
                • keneida
                  • 316
                  ktoś może pamięta jak nazywa się albo numer tej plastikowej białej części?
                  Wrocławskie spoty
                  • aniol
                    • 5228
                    keneida, Ślizg się nazywa,na alegro jest tego od groma za grosze.
                    oto ci chodzi :?:
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • BASTIAN001
                      • 1177
                      Tak jak pisze Łukasz K nie warto bawić się w zamienniki (jeżeli do wymiany jest cały mechanizm)...szkoda pracy i pieniędzy. Ja w tym roku uporałem się z naprawą przedniego prawego podnośnika szyby. W moim przypadku zerwała się linka. Kupiłem zamiennik linki, musiałem również kupić kółko na które nawija się linka ponieważ stare było już dość dobrze zjechane. Wszystko złożyłem a dokładnie złożyliśmy (naciągnięcie linki to nie lada wyzwanie) to co trzeba zostało przesmarowane. Mechanizm pracuje jak trzeba.
                      • keneida
                        • 316
                        Zamieszczone przez aniol
                        oto ci chodzi :?:
                        dzięki bardzo teściu się ucieszy
                        Wrocławskie spoty
                        • Boson123
                          • 5
                          Witam.
                          A ja Wam powiem, ze meczylem sie z tym problemem bardzo dlugo az w koncu sam zaprojektowałem ten plastikowy ślizg, wodzik, spinke czy jak tam sobie inni zwą. Ja nazywam to po prostu SUWAK (Slider, Clip). Zamontowałem do swojej skody i hula. Jak na razie wystawilem swoj element na brytyjskim ebayu i czekam na reakcję poszkodowanych takich jak ja byłem 4 lata temu. Jak na razie link do montażu umieściłem na stronie:
                          a element wystawiłem na stronie:
                          Find many great new & used options and get the best deals for Skoda Octavia Electric Window Regulator Clip - Rear (both sides) at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
                          Teraz pracuje nad suwakami do przednich szyb.
                          Jak skoncze to wysle na aukcje podam Wam linka jesli bedziecie chcieli.
                          Pozdrawiam:
                          Tomasz Golda z UK
                          Zawsze staraj sie wierzyc ,ze mozna to zrobic lepiej.
                          • kal_04
                            • 16
                            Ja w swojej OI z prawej strony przód cały mechanizm, a z tyłu wystarczyło wymienić plastiki. Może nie koniecznie będzie też wymiana całego mechanizmu tylko plastiki popękały i szyba nie ma się na czym trzymać. Zamienniki kosztują od 100-150 zł w Warszawie, a plastiki kupisz za 15-20 zł.
                              Ten plastik kosztuje grosze, a zalozyc da sie go tylko w jeden sposob. Kwestia jest tylko inna, ze trzeba rozkrecic silnik i ponawijac na nowo linki, co czasem samumu jest trudne do ogarniecia.
                              Ja wymienialem i przod i tyl tak w Octavii jak i Golfie 4 i nie da sie zle tego zalozyc
                              • t00m3q
                                • 603
                                Witajcie mi właśnie pokruszyly się te plastiki trzymające szyby stało się to i z przodu i z tyłu po prawej stronie, z przodu są dwa ślizgi a z tyłu jeden, z przodu jest zielony i biały a z tyłu jest czarny
                                Ktoś wie jak to wymienić? Albo ewentualnie ile max może kosztować usługa wymiany?? Na tył kupiłem juz ten plastik bo skruszyl się dość dawno i prowizorycznym uchwytem zrobił mi kuzyn tak, że szlo szybę wyciągnąć do góry a z przodu nie popekaly do końca wiec tez udało się szybę podnieść no ale lato tuż tuż i będzie lipa bez opuszczania szyb zwłaszcza ze klimatyzacja nawala...
                                [ Dodano: Wto 06 Maj, 14 13:40 ]
                                @UP
                                www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
                                GrAnAtOwA bOmBa
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
                                • lukas_jg
                                  • 600
                                  Ja ostatnio wymieniałem tył. Padł mi ten czarny plastik. Szyba opadła.
                                  Zakupiłem na allegro zamiennik żółty (niby pod mój rocznik itp). Przyszedł i nie pasował. Musiałem go dociąć bo inaczej by nie wszedł na ten ślizg.
                                  Kolejna sprawa to okazało się, że moje linki już są powykrzywiane i przyrdzewiałe. Ale pomimo tego skręciłem. I co? Na drugi dzień otwieram okno i jeb. Znowu spadło.
                                  Zamawiam na aukcji linki. Przyszły linki. Niestety okazały się, że są już zardzewiałe w woreczku. Odesłałem.
                                  Przysłali mi nowe. Ciężko było ale skręciłem całość do kupy. Teraz chodzi idealnie. Mogę nawet powiedzieć, że jest lepiej niż w oryginale bo ten plastik nowy jest 10x mocniejszy niż stary.
                                  Najwięcej problemów jest z nawinięciem linki na plastikowe kółko i na koniec z naciąganiem takiego plastiku z wycięciami (a zapomniał bym. Ten plastik od naciągania z ząbkami też musiałem naciąć bo inaczej by nie wszedł)
                                  Powodzenia... :lol: :lol: :lol: :lol:
                                  Teraz to rozkręcam tylne drzwi z zamkniętymi oczami ;-)
                                  • t00m3q
                                    • 603
                                    Ja oddam jednak do szpeców chyba... Nie wychodzi drogo ok 60zł/drzwi
                                    + 40zł komplet plastików przód - na tył kupiłem ori ślig jakiś czas temu. Rozkręce tylne furtki i zobaczę. Szybe musiałeś wyjmować?
                                    GrAnAtOwA bOmBa
                                    • Pixon
                                      • 541
                                      • Fabia (NJ3)
                                      Nie, szybę podklejasz taśmą klejącą od góry, żeby Ci nie spadła w trakcie roboty. Tylko najpierw musisz ją obniżyć aż pojawią Ci się śruby we wnękach wtedy je odkręcasz/luzujesz, ponownie podnosisz szybę, przyklejasz i opuszczasz już cały mechanizm, a szyba jak ją dobrze podkleiłeś to trzyma się u góry.
                                      Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
                                      • lukas_jg
                                        • 600
                                        Na szybę trzeba uważać. Najlepiej ją przykleić od góry albo podłożyć coś od dołu (jest tam taka rurka) o którą można coś zaklinować.
                                          Te linki sklada sie bajka jak sie ich kilka zlozy i linki sa proste - za pierwszym razem to faktycznie jest problem . Tylko w odpowiednim momencie, trzeba sobie srubokretem pomoc, ktory napina lekko linke, a potem przekrecic mechanizm uruchamiajac go i jest igla.
